modulo de encendido
NISSAN SENTRA 1985 CARBURADOR MOTOR 1.6 MANUAL
como comprobar que trabaje bien el modulo de encendido
de los nissan
es una pieza que va junto a la bobina de encendido es electronica.
y cuanto voltaje envia espero su ayuda
GRACIAS
El voltaje que envia no lo se, pero te doy los pasos para que lo revises, la bobina ya no es cilindrica en este anio cambiaron, si es cilindrica dime y te doy los pasos, pero para esta hay te van. Desconecta la bateria del negativo, desconecta el conector electrico del transistor de poder, usando un ohmetro revisa la continuidad entre las terminales. Deja te explico como, las terminales del transistor las 2 de arriba son 1y 4, las de abajo 2 y 3, entre la terminal 1 o 3 + y 4 - ( + alli conectas el positivo del ohmetro y - el negativo) no debe de aver continuidad. Terminal 1 o 3 - y 4 + debe de aver continuidad. Terminal 1 o 3+ y 2 - no continuidad, terminal 1 o 3 - y 2 + deve de tener continuidad. Si alguna de las pruebas no coincide cambiale el transistor de poder, espero te ayude, saludos.
Gracias por contestar... la bobina actual es cilindrica y llegan
13.5 volts al + e igual al - eentonces pregunta ??
como funciona el - hay algun voltage extra cuando
comienza el motor.. hoy no funciona
debes checar que le llegue la señal de pulsos de la computadora, es muy dificil que falle el modulo, también revisa que no tengas problemas con la alarma, porque esta hace que se aterrice el modulo y no envia señal a la bobina para excitarla, suerte y comenta.
Buenos dias...Damian ..aprovecho para saludarte y agradecer tus
atenciones.. me dirijo a ud. por que recuerdo haber visto este
diagrama en automecanico, si es que no me equivoco,antes de
que hubiera la remodelacion.
GRACIAS
Yo quiero agradecer y responder la solucion del niissan ,el inicio
de la falla fue alto voltaje , un diodo del alternador daniado
cambio de escobillas ,se limpio los connectores y carrillera de fusible.
y daba 13.5 voltts y ensuciaba las bujias, despues se acabo la chispa;
Un alambre del swtch danado pasaba corriente 13.5 volts
pero no el encendido se bajaba a 2.5 y no pasaba la corriente.
UN CORDIAL SALUDO Y GRACIAS
