Modulo DIS
Hola Amigos,
tengo problema de arranque de mi chevrolet cavalier año87, no llega chispa en el cable de bujias del 1 y 4 cilindros se cambio cables de bujias y las bobinas de los mismos. sospecho del modulo DIS ¿ como puedo probar dicho modulo y si se puede reparar? porque el precio de uno nuevo esta S/ 330.00 cilindros 2 y 3 recive la chispa.
Muchas gracias por su respuesta.
Hola amigo con gusto te ayudare.
Bueno efectivamente falta la chispa en los cilindros hermanos ( le ase falta el pulso de tierra a una bobina ) verifica que estén saliendo los pulsos de tierra del modulo a las bobinas, desensambla las bobinas del modulo y con una lampara de pruebas conectada a corriente(+ de batería) revisa los pulsos en los terminales negativos donde van ensambladas las bobinas(das marcha para revisar).
Si no hay pulsos en una terminal negativa del modulo(la falla es el modulo)
No se arreglan amigo, tienes que remplazarlo.
suerte y saludos.
