Hola antes que nada soy nuevo en este foro y llegue aqi buscando informacion en internet sobre un problema que tengo con mi carro, y me parece muy interesante todo lo que e encontrado aqi, bueno les comento mi problema, lo posteo aqi por que ya e buscado mucho en internet y hay muy poca informacion.
Tengo un montecarlo 95 y no lo puedo encender al primer llavazo, cuando paso dos dias o mas sin moverlo tengo que darle hasta 7 u 8 llavasos para que encienda, la gasolina no alcansa a llegar al motor, cuando lo apago se vacian las lineas, la bomba de la gasolina la acabo de cambiar(puse el repuesto) y el carro jalo bien ese dia pero al dia siguiente siguio con el mismo problema,el carro se ahogaba, se me apagaba, etc. las bujias ya estaban jodidas asi que se las cambie entonces el carro ya no se me ahoga, solo que no enciende al llavaso y no responde muy bien, como que le falta presion a la gasolina, no se si sea la bomba o el regulador de la presion el malo, lo llleve con un mecanico pero no me dijo que era me dijo qe era la bomba o el regulador de la presion, alguien me podria decir con mas seguridad que pueda ser? creo que si la bomba no sirviera el carro no prendiera, batallo para prenderlo pero ya que lo prendo el carro funciona bien, solo que si piso el acelerador hasta el fondo como que se ahoga unos segundos y luego responde, el problema es que no se mantiene la presion de la gasolina pero no se si sea la bomba o el regulador que pueda ser??
