montero
saludos: tengo una montero 1995 motor 3.0 LS, A ESTE MOTOR SE LE PUSO LA BOMBA DE ACEITE Y SIGUE EL MOTOR SONANDO, NECESITO SUGERENCIA. GRACIAS Y DIOS LOS BENDIGA.
pero que es lo que suena?? punterias, sincronizacion?' si lo que le faltaba era presion de la bomba el remplazo pudo ser la solucion, sin embargo hay que checar si no hay mucho desgaste en piezas esenciales, como los muñones, metales de los arboles de levas, revisar que el aceite sea el correcto, espero que esto te sirva de algo,
ok,, se apaga la luz de aceite inmediatamente que arranca el motor, si es asi entonces la bomba de aceite es muy bien, tambien revisa si en el tapon de la tapadera de valvulas salpica aceite,,, tambien revisa que tipo de aceite le pusieron y si quitaron la culata (cabeza) que no hayan confundido los lifter de lugar, y que tambien los hayan vaciado....
