Motor 2.2 malibú
BORA2006
Miembro Activo
Buenas noches. Estoy revisando un motor 2.2 de un chevrolet malibú 2004. El motor está amarrado creo que está desbielado pues no trae aceite. Mis preguntas son:
1.- En caso de que se haya dañado una biela o varias, solo tengo que cambiarlas por unas nuevas?
2.- Tengo que rectificar el cigüeñal?
3.- Hay que cambiar pistones o anillos?
4.- Hay que rectificar los cilindros?
De antemano gracias por sus comentarios.
carloz
hola contestando tus preguntas, todas relacionadas en si . te comentaria que al momento de inspeccionar
el danio al motor o munones de bielas y metales
de bielas verifiques el desgaste de ambos y si hay un color purpura en los munones de las bielas significa que estuvieron funcionando bajo extremas temperaturas y se deformaron. esto Tambien se transfiere al block de el motor.checa por los metales de bancada. en anillos y pistones dependiendo de cuanto tiempo el motor estuvo funcionando sin lubricacion ,se han de haber creado algunas rayas en los cilindros tanto como desgaste en ambos cilindros y anillos. y respecto a los pistones si no hay uno solo despedazado todo bien . y te recomendaria consultarlo con un tornero de tu confianza. y pues Tambien buscar la Fuente de el problema como este motor se quedo sin aceite ,muy importante!! !!! saludos y suerte!!
BORA2006
Miembro Activo
Carloz gracias por tu ayuda. El dueño no quiso reparar el motor y en lugar de eso me trajo otro motor nada mas para cambiarlo y pues fue lo que hice.
De cualquier manera te agrdezco tu tiempo y tus consejos.
Saludos!
