Tengo una bronca con la troca es una ford 2000 motor 3.8 el problema es que al acelerarla al llegar a 4000 rpm se corta, es decir ya no acelera y cascabelea, a parte me esta gastando mucha gasolina me esta rindiendo 3.6 kms x litro., alguien me puede ayudar a ver cual es la falla? o bien que debo revisarle.
Te sugiero amigo para tu problema que le birndes un optimo afinamiento a tu vehiculo, ajustar el TPS, que puede ser causa de tu corte prematuro y ademas de escanear el vehiculo por cualquier codigo, hagale una exploracion con el scanner en la corriente de datos, para ver quien se corta de los relay de control(Bomba, o el main relay). Otra cosa verifique el comportamiento del sensor de oxigeno. Talvez le sirve de algo
Le encontre la falla., era el termostato, mantenia la computadora con un circuito abierto por lo tanto el motor funcionaba como si estuviera frio, obviamente la mezcla muy rica y ahi estaba el exceso de gasto de combustible..una experiencia mas para su conocimiento..
