Motor a carburador
Gabriela
Hola buenas tardes,tengo un fiat panda del año 95, esta teniendo.problemas de carburador, en el último ajuste el auto cada vez que lo.apagas se sacude, y demora 2 o 3 segundos en dejar de andar. Alguien podría orientarme para saber que problema puede ser, graciaa
Carburador defectuoso.
Como principio de funcionamiento es logico que el motor se sacuda, ya que al apagarlo se ahoga.
Para evitar ese problema, los fabricantes colocaros algunos componentes adicionales al carburador.
Para que un motor inicie el arranque, ocupa que la mariposa superior del carburador se encuentre en posicion horizontal. al iniciar el arranque esa mariposa se inclina poco a poco hasta colocarse en froma vertical, esa funcion es apoyada por el termostato del ahogador.
En tu caso, creo que ese termostato esta fuera de regulacion, dejando que la mariposa se mantiene algo horizontal estando caliente, esa posicion ahoga el motor y no permite el apagado inmediato.
En algunos carburadores esta funcion lo hace un solenoid [en estos casos el solenoid se desactiva y permite el ingreso de aire para empobrecer la mezcla y apagar el motor].
Te dejo un enlace, que te ayudara a entender el problema y solucionarlo con relativa facilidad.
https://automecanico.com/auto2013/indicecarb.html
