tengo una inquietud referente al motor de mi camioneta, esto es que hay ocasiones en el cual al apagar la camioneta, el motor hace el sonido como asi quisera arrancar, no se si esto es normal o causa de algun detalle dentro del motor.
buen dia amigo pues te dire no es normal eso deberas de revisar bien el motor , si trae consumo de gasolina o de aceite esto pork cuando hay demaciado carbon en los pistones tiende a cascabelear y a kerer seguir prendido cuando tu ya le cerrastes al switch de ignicion, asi k revisa bien y si puedes dar tambien mas especificaciones de tu vehiculo mucho mejor asi podremos saber k tipo de problema estamos resolviendo, tambien una gasolina mala ( de bajo octanaje) te produce muchas fallas.....saludos.....
gracias, por su resuesta, y en cuanto a lo que me comentas que puede haber consumo de aceite, he notado que efectivamente trae un poco de consumo, y pues el motor esta recien reparado en su totalidad.
Si esta recien reparado es posible que los sellos no quedaron bien colocado, me refiero a los sellos de valvula. De casualidad no te saca humo azul por el escape?
Lo Mas Probable Es Que Aya Carboniya (aceite Carbonizado) En Los Pistones Y Se Comporta Como Un Carbón Que Conserva Temperatura Suficiente Para Encender La Mezcla Después Que Ayas Serrado El Switch. Pero Eso Tiene Un Lado Bueno Te Aumenta La Relación De Comprecion Bueno Depende El Espesor De La Capa De Carbonilla Hehe. Suerte.
