motor arranca disparejo cuando y cuando se calienta se normaliza ,carabam 93 ,3.3
  • Iniciador del tema Iniciador del tema retoke
hola de nuevo.alguien podria darme una orientacion,necesito ayuda para saber sobre que lo que origina en un motor 3.3 carabam mod. 93 que arranque disparejo con sintomas de apagarse y solo si c mantiene pisando el acelerador y despues se normaliza cuando el motor toma su temperatura tivia o caliente .este problema lo hace solo por las mañanas porque ya uan vez con el motor tivio todo marcha bien.
ademas tambien en momentos de arranque igual por las mañanas sale humo azul por el escape y en ocaciones blanco cuando acelero se manifiesta un poco mas..pero despues se quita.....
espero que alguien pueda darme una solucion..saludos a la familia de foromecanicos.com
ahh..con respecto al neon sigo esperando su ayuda.
Controla el sensor de temperatura que funcione bien, tomale la presión de combustible, el humo puede ser por guías de válvulas gastadas y los retenes, comentanos como te va, saludos cordiales.
