Motor enciende pero se apaga
Buenas tardes mi problema es que mi motor prende pero casi al instante se apaga ya revise y si tiene corriente, chispa y gasolina. El motor es un toyota 3VZ-E 3.0 de 6 cilindros la camioneta es una 4rruner 4x4 1995. he revisado el sensor del aire y funciona bien al igual que el que esta a un lado del a mariposa, yo creo que por algún motivo se ahoga pero no se por que ya he revisado las mangueras de vacío y no se an movido de su lugar. espero que me puedan ayudar. muchas gracias por su valiosa ayuda
Pero cuanto tiempo dura encendida??? y siempre que le das el marchaso prende pero instantaneamente se apaga????
Gracias Revise las conexiones de vacio conforme a la conexion que indica el diagrama y especificacion de sensores y actuadores tambien y todos estan funcionando dentro de los parametros normales. retire la garganta y la limpie profundamente. la instale y encendi el motor, prendio hasta el tercer intento y duro prendida al rededor de 20 minutos y despues se apago solo. ya no batalla para prender, pero solo se mantiene encendida maximo 25 minutos y se apaga, si le doy marcha de nuevo si enciende pero dura solo 2 o 3 minutos y se apaga, no se que tenga que ver esto pero durante el tiempo que esta encendido el motor reviso que el antifris delradiador circule, pero nunca lo hace, ¿cree usted que tenga algo que ver el termostato? tal vez esta pegado y el motor se calienta y por eso se apaga.
