Motor Revolucionado RPM Tidda 2010
  • Iniciador del tema Iniciador del tema luisongo
Tengo un Auto Tiida 2010 Transmisión manual standar El coche lo saque a carretera y en un tramo de unos 10KM hiba como a 100 Kph en 5ta velocidad y al acelerarle creo que en lugar de meter la 6ta velocidad meti 4ta y no me di cuenta, solo porque las rpm hiban a 4000, pero como nunca habia manejado este tipo de coche, crei que era normal, de hecho aun no se si era normal. llegue a una caseta y bajo las rpm y volvi y vi que ya no subia tanto las rpm aunque fuera en 6ta. Lo que paso es que ahora lo siento que se revoluciona muy rapido en cuanto cambio de velocidad siento que se fuerza y me pida el cambio y siempre va a 2500 rpm hasta 3000 rpm y ya hago el cambio pero no creo que sea normal. por ejemplo voy en 4ta velocidad a unos 70km y con casi 3000rmp. y lo siento demasiado forzado el motor, y tengo que meter la 5ta para que baje y sentirlo mejor. Que se puede hacer ??? Hay manera de bajarle las rpm ? sincronizarlo con los cambios de velocidades para que no se fuerze tanto. Mil gracias.
no te entiendo dices va forzado y tienes quee meter 5a para que baje, a ver... si vas en segunda y metes quinta, las revoluciones bajan y si le aceleras, no suben rápido, ESO ES FORZADO, lo tuyo según como lo exlicas es al revés voltiao, no va forzado, a ver explica mejor eso de forzado, a ver si vas caminando aprisa y te cargan de repente un builto de cemento, eso es forzado, tu vas ahora mas despacio, no puedes, eso es ir forzado, aunque quieras correr no puedes, entendiste lo que es forzado??
