motor subciona aire por la tapa de aceite
Ford ranger 99 motor 2.5. el problema que tiene, que se acelera mucho lo escanie y me dio un codigo p1401 otro problema que he notado no se si es normal que por la tapa de aceite y en la baria de medir el aceite subciona mucho aire no se cual sea el problema. alguien me puede ayudar por fabor.gracias
Checale la valvula PCV, algunas veces se queda pegada en posición abierta, o se quiebra; y da los síntomas que mencionas.
La valvula pcv, es la encargada de succionar los gases residuales de la combustión, que por su función o desgaste se pasan al deposito de aceite [carter]; estas válvulas están calibradas dentro de una tolerancia acorde al funcionamiento del motor
[si se quiebra o pega, su función se sale de control]
Rebise la valvula pcv, si ya estaba desgastada le canbie. subciona pero meno que antes, le borre el codigo que aparecia. pero me sigue apareciendo elmismo. gracias por la ayuda saludos
