hola k tal tengo un mustang 2000 v6 3.8 automatico
hace unas semana empeso una falla que aun no la encontrado
iba un dia como de una ciudad a otra y me paso lo siguiente
corriendo a 100 @ 120 km/h derepente la revoliciones calleron
y la velocidad bajo a casi apagarse el carro mientras buscaba donde orillarme
el carro cascabeliaba el motor paresia que se saldria y ya para estacionarme
solo se compuso, al la semana siguiente prendia el carro bien caminaba 10 km y empesaba la misma falla le hechaba la culpa a un cable de una bujia para evitar problemas se los meti nuevos y ahora la falla es constante y ahora le pisas despacito y no se siente k falle como ante es menor y le aseleras afondo y falla igual k antes el carro no se puede
No se si lo has escaneado,eso puede ayudar algunas veces a encontrar el problema, pero suena como falla de catalizador puede estar tapado el sistema de escape, prueba aflojando la brida en la salida del multiple de escape si funciona cambia catalizadores si no funciona ajusta la brida y a buscarle por otro lado. Suerte...
