NUEVAMENTE ACUDO ALA AYUDA QUE ME PUEDAN DAR TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA DESDE HACE CASI SEIS MESES MI CARRO ES UN MAZDA ALLEGRO HB MODELO 2001 MOTOR 1.6 SINCRONICO, LES COMETO EL CARRO LO PRENDO Y ENCIENDE NORMALMENTE PERO CUANDO YA LLEVO 10 MINUTOS DE ANDAR EL EMPIEZA A JALONEAR UN POCO SE SIENTE EL JALONEO PERO NO SE APAGA DESPUES DE ANDAR 30 MINUTOS EL CARRO SE APAGA Y NO VUELVE A ENCENDER ME TOCA ESPERAR 15 MINUTOS Y PRENDE NUEVAMENTE ESTO YA ME TIENE ANGUSTIADO LE COMENTO QUE LE HE HECHO LE ENVIE A REVISAR LA COMPUTADORA Y ME DICEN QUE ESTA BIEN, LE CAMBIE LAS DOS BOBINAS DE ENCENDIDO Y SUS CABLES DE ALTA, LO MISMO LE PUSE BUJIAS NUEVAS, LE CAMBIE LA PILA DE LA BOMBA, LE CAMBIE EL RELAY DE ENCENDIDO, HE MANDADO A REVISAR LOS SENSORES DEL ARBOL DE LEVAS Y CIGUEÑAL Y ME DICEN QUE MANDAN BIEN, LE HE MANDADO A DAR VUELTA ALA PLATINA QUE LLEVA DENTRO DEL DAMPER, EL SENSOR MAF SE LO REIVSARON Y NADA NO SE QUE HACER QUE ME ACONSEJAN QUE PUEDE SER PORFAVOR NESECITO DE LA AYUDA DE AGUIEN QUE HAYA SUFRIDO LO MISMO QUE YO GRACIAS POR LA AYUDA
Tienes Que Sacar Codigos Y Postear...cuando Se Apaga Que Le Falta Gasolina O Chispa...tambien Puedes Revisar Tocando Los Relays Y Cables Que No Esten Calientes...
le he cambiado dos relays pues se calientan muchísimo y nada me dicen que es el sensor del cigüeñal pero la he revisado y nada pues el carro se queda sin chispa tu que dices será que la cambio
