Mystique 98 no da chispa, falla de cigüeñal o computadora?
Hola, tengo un. Mystique 98 recién reparado del Arnes falla típica de estos modelos , prendió como 4 veces muy bien y bonito pero a la 5 ocacion. Ya no qizo, dicen qe no da chispa , los arneses de cigüeñal y árbol están muy enteros como todo el Arnes de inyectores y motor, todo qedo muy bien pero ahora no da chispa y así estaba antes del cambio así qe no eran los arneses o no del todo, dicen qe puede ser la computadora , ya no se que hacer , el escaner solo dice error de llave, pero es la misma con la qe prendió al principio, uso la de repuesto la original la tengo guardada, algien puede orientarmee?
Porfavor
Saludos !!
Estos modelos cuentan con un chip en la llave. Necesitas llevarlo a que chequen la codificación de la llave. Al meterla en el switch, genera una señal para que se active la computadora del motor. Los que instalan alarmas saben sobre esto. Antes que se dañe otra cosa que esté bien, mejor checa eso. Es mi comentario. Saludos.
Gas x tu respuesta ! De echo eso icimos llevamos un programador de llaves y no pudo programarla pqe no pasaba info al escáner ni a la computadora ese fue el detalle resulto ser un falso en la caja de fusibles. Ya prende muy bien el detalle es qe no carga estamos viendo si es el alternador u otro falso x ahi
