mystique
HOLA A TODOS UNA PREGUNTA LE CAMBIE LA BOMBA DE ACEITE AUN MISTIQUE 1996 6cil 2.5L 24 valvulas Y SE ME HACE QUE ME QUEDO MOVIDA UNA DE LAS CADENAS DEL TIEMPO YA QUE NO ARRANCO ME COMENTAN VARIOS MECANICOS QUE ES MUY POSIBLE QUE HAYA DOBLADO LAS VALBULAS DE UN LADO ME PUEDEN DAR SU PUNTO DE VISTA..
Quita las bujías e intenta dar dos vueltas al cigüeñal con un maneral agarrándote del tornillo del cigüeñal, en sentido de las manecillas del reloj, si en cierto momento atora y ya no puedes girar es porque las válvulas están pegando con los pistones.
Y ya no hay otra que desmontar cabezas para ver cuales son las válvulas dañadas.
toda ves que tocas ,trastocas o cambias el sitema de distribucion ya sea de bandas o cadenas. antes de dar operacion al motor de arranque (marcha)AUNQUE SEAS PROFECIONAL debes de ejecutar pruebas manuales de movimientos de giro del motor aun teniendo toda la seguridad de tener los puntos,posisiones de engranes y poleas de qu puedas dar el P.M.S. y verificar que gire sin sentir ningun tope u obstrucion en el giro o desplazamiento de los movimientos de arboles,valvulas y pistones.por lo consiguiente si tepresenta las causas que te obstruyan los movimientos lo mas probable y problema minimo sea de valvulas dobladas y en casos complejos se produscan descabece de las mismas y afectaciones graves apistones y camisas de los motores
ok gracias por la ayuda voy a hacerles la pruebas que me recomiendan hay les comento que sucedio gracias por el aporte saludos...
