Nats (inmovilizador)
Primero hola tengo Nissan pathfinder 2002 con el codigo p1610 ya hice lo de la copia de la llave on 5sec y off 5 sec etc y el motor no arranco quiero seber si me pueden conseguir el diagrama de el nats para verificar o cren que reprogramando pueda hacer que el motor arranque.porque esto sucedio cuando se quedo desconectada la bateria durante dos dias creen que ESA due la razon??????
Si sacaste un duplicado la tienes que codificar junto con las demás que tengas. Si se queda sin batería no se debe desprogramar la llave.
Revisa el ring por que si esta danado no reconose la llave aparte nissan en esos anos sufre vastante de eso ,si cambias al ring tienes que programarlo con el launch se puede hacer
