Necesito alluda con la transmisión isuzu 4l30e
:-)Amigos antes que nada muchas gracias porque se que este foro tiene gente de buen corazon sin egoismo y dispuestos a brindar siempre la ayuda al que la necesita, bueno mi problema es que le cambie la transmision a esta Rodeo del 98 con motor 3.2 ya que no entraba tercera ni cuarta o sea despues de correrla a 35 millas por hora no cambia, y se qued como patinando y no desplaza, entonces pensando que hera la transmision me aviento a cambiarla por otra y ahora resulta con el mismo problema que no hace el cambio de 3 y 4 y no avanza mas,retroseso, primera y segunda entran bien y en drive corre pero solo hasta 30 millas, le cambie su filtro,aceite al nivel que recomienda el fabricante, no se que mas hacer, ser que las dos transmisiones tienen el mismo problema, ya escanearon la transmision y no tira codigos que podra ser, alguien tuvo este mismo problema y le encontro solucion, estare pendiente de sus comentarios y muchas gracias.
¿Ya checaste codigos con el escaner, que esten bien los sensor de velocidad, los solenoides A y B, el trs, fusibles etc.?
no hay manera que eso suceda, pudiera aver una falla electrica, revisaste el tps, y usaste la misma turbina? los cambios si los intentas manual entran? el aceite esta quemado?, otra cosa como vistes los sello del servo de 2-4
