necesito asesoria soy el compilla06
tengo una gran caravan modelo 96 y me esta fallando la transmision
me gustaria tener idea que es lo que pasa espero me puedan ayudar y la falla es la siguiente:
al encender la camioneta y empezar a avanzar hace sus cambios correctamente el problema es cuando me detengo por alguna situacion siento que no regresa a el cambio de primera porque al ponerla en marcha otra ves se pone pesada como si arrancara en otra velocidad y lo raro de esto es que con solo apagar en volver a encender la camioneta se reestablese y vuelve a hacer los cambios normales.
Les agradeceria me pudieran ayudar saludos a todos .
gracias amigo chacare lo que me comentas del cableado cuidate y estamos en contacto para comentar cual fue el resultado
ke onda broo..
tuve un problema similar el una voyager... checa tu sensor de entrada y salida esos son los k marca los paso de avace y de retoceso puede k se esten aterrizando...a tierra.. ojo algunos algunas transmiciones llevan pistones de vaquela o plastico k al calentamiento se fisuran y hay fuga de precion aciendo k estos no regresen el cambio-.... checalo y llevalo con el especialista
La transmision de los vehiculos en cuestion, son controladas por computadora, estas al detectar una anomalia o falla la computadora hace un modo de seguridad llamado LIMP IN, al hacer esto la transmision se queda en un solo cambio 2da velocidad, para determinar la falla se necesita un scaneo de fallas y asi determinar el codigo y la posible falla asi como la posible solucion.
Nota:
Unas terminales sulfatadas, malas conexiones hacen q fallen, asi como menciona el companero los sensores de velocidad tanto de entrada y salida (output, input) es lo mas fallan, y como te comento un scaneo es lo mas apropiado.
