necesito ayuda
tengo un cavalier mexicano año 93 motor v6 2.8 el carro anda bien pero al frenar osila y hasta quiere apagarse no es el tps ya lo probe por favor si alguien sabe algo respodan gracias
No entiendo la descripcion de los sintomas que mencionas; pero tratare de ayudarte:
Si te refieres; que al frenar sientes que el motor da pequenios brincos, y trata de apagarse?
Te sugiero 3 posibilidades:
1] Que el motor este ahogandose, En este caso ocupas; checar la presion de gasolina; podrias tener el regulador de presion de gasolina en mal estado, u alguna manguera de vacio rota o desconectada.
2] Que el sensor del ciguenial que esta incrustado en el lado derecho del monoblock, este muy usado,u, agrietado.
3] Si usa transmision automatica similar a la ilustracion [TH 125 ].
http://www.automecanico.net/11/APTE002.html
Cambiale el "lock-up solenoid" en la ilustracion lleva el # 425. Retira la tapa lateral izquierda de la transmision, ubica el solenoide y cambialo.
Otro esquema mas.
http://www.automecanico.com/auto2032/td4b.jpg
En esta ilustracion lleva el # 180
Es importante tener mas detalles de los sintomas y/o antecedentes, asi ayudas a ubicarnos mejor
Te Recomiendo Que Desconectes La Manga Que Va Del Brake Boster Le Pongas Un Tapon Ya Sea Un Tornillo El Freno Estara Duro Pero Con Cuidado Conduce El Carro Sin Esa Manguera Conectada Si No Falla Cuando Trates Lo Que Te Dije El Probema Esta En El Brake Booster Esta Localizado En La Parte D Atas D La Bomba D Frenos ,escribe Para Saber Si Funciono.
