Neon 1995 Standard Americano
El problema de mi neon es que no enciende, ya le cambie los sensores de cigueñal y el de levas nuevos ademas de que le puse una pcm en buenas condiciones ya que la que traia se calentaba, bueno existe chispa y gasolina nada mas que la gasolina no es constante, al dar marcha pulveriza los 4 inyectores y al dar continuo solo pulveriza el n°2.
lo que note es que al quitar el sensor cam de su posicion y dejandolo recorriendolo a un costado y un poco retirado de la cabeza pulverizan los inyectores normalmente pero aun asi no prende el carro ya cheque lineas y cableado y todo esta en orden, que podra ser el problema, echenme la mano ya quiero utilizar el carro. porfas
OYE sarabia1 primero explicanos como fue que el carro dejo de ensenser o si le isiste algun arreglo antes nesesito saber eso para poder opinar algo xfa
pues lo que pasa es que no traia los sensores asi lo compre, y pues los puse nuevos, luego prendia pero tardaba en encender mucho despues de acelerarlo para que se mantuviera como que brincaba un paso y ya se mantenia solo, pero lo apagaba y otra vez hacia lo mismo, ya luego de estar revisando ya no ha querido encender ni a mentadas existe chispa y gasolina solo que pues no constante y lo demas ya lo sabes,la neta ya no se que hacer que sera
