Neon 2000 Se Calienta Con El A/c
Saludos, tengo problema con mí coche,funciona perfecto sin prender el a/c, cuando lo prendo, empieza a subir la temperatura y tengo que apagar el a/c, hasta que vuelve a enfriarse.Ya le cambié la bomba de agua, el termostato y el anticongelante, además lo scaneó un mecánico y nó encontró ningún problema. El abanico prende desde el momento de encender el a/c. Si alguién me puede ayudar. Gracias!!
hola buen dia yo tube un problema similar con un estratus era el radiador que tenia mucha susiedad pero como era de tapas de plastico no se pudo limpiar asi que lo cambiamos y el problema desaparecio
Saludos, cuando enciendes el a/c no se te pone muy pesado el motor? ya que si es asi pudiese ser que el compresor del a/c se quiere amarrar y esta haciendo que el motor se force mucho es por eso que se calienta, siempre se ponen un poco pesado los motores con el a/c y mas el 4 cil pero chekate que no sea demas
