neon 2002
ayuda por favor: tengo un problema con un neon 2002
conecte mal el conector de la bobina lo conecte en el censor de la cabeza
ya conecte como es. Pero ahora no hay chispa en los cables de bujias, me dicen que se daño la computadora. Les voy agradecer la ayuda.
Como se trata de una mala coneccion, es posible que se genero un corto. En la caja de fusibles [pdc - power distribution center, checa el fusible de ignicion coil # 21; igualmente, el relay de paro automatico [Automatic Shut Down Relay].
amigo revisa los conectores que esten bien conectados, tanbien los fusibles y el relevador ASD en la caja de fusibles si le llega las 2 alimentaciones y el pulso negativo del PCM, si no llega el pulso revisa la alimentacion de 8 voltios del CKP y la masa, revisa las alimentaciones y masas del PCM, fijete que la luz MIL encienda y la luz del techo, a mi me ha pasado y nunca esa condicion me ha dañado un PCM si persiste la falla escribeme ojala te sea de ayuda esto saludos
