neon 98 se apaga cada 40 minutos
buenas noches amigos neoninos si alguien puede ayudarme con este problemita se lo agradeceria: problema se apaga cada 40 minutos y tengo que esperar una hora para encenderlo nuevamente ya e probado con cambiar el sensor del cigueñal, le cambien la bobina y nada, ahora una pregunta si tine que ver el sensor de ignision y donde se encuentra, y otra pregunta le mido a ver si le llega voltaje a la entrada de la bobina al pasar el primer pase del suiche y no registra voltaje o esa señal la envia el sensor del cigueñal pero sin embargo cuendo esta frio prende tranquilamente gracias
k tal amigo te sugiero k cuando estes revisando el vehiculo y en el momento en k se apaga y ya no enciende revisa si la corriente esta presente hacia las bujias y tambien revisa la presion de la bomba de gasolina como dice aki el compañero ya k faltando cualkiera de estos elementos obio no encendera, revisale y nos comentas para seguirte ayudando.
tienes k checar chispa,pulsos de inyeccion,gasolina y si puedes con un escaner ver si hay revoluciones esto es basico para k arrank un carro
