neon inundado
  • Iniciador del tema Iniciador del tema garza
  • Etiquetas Etiquetas
    neon
ey camaradas ayuda tengo un neon 2000 estandar lecambie el motor por un 2003 y no enciende nosale chispa alas bujias ya cheke todoloke abia ke checar y nada espero su apoy asta pronto
Hola amigo, dejame decirte que tienes un problema muy comun en todos estos vehiculos, la solucion es cambiarle el motor por uno de hasta modelo 2002 o cambiar todo tu arnes desde el tablero hasta tu computadora, incluyendo la misma, ya que funcionan con diferentes voltajes. Si te diste cuenta, el sensor de posicion del cig. en tu motor original, lo trae en la parte trasera por donde esta tu filtro de aceite, y en el que montaste lo trae en la parte de abajo de la marcha. Ya con eso no te va a encender, ya que no van a coincidir la señal del arbol de levas con la del cigueñal. Si tienes alguna otra duda, no dudes en escribir y con gusto te podremos orientar.
