neon no hay chispa
Buenas,Buenas necesito saber como puedo comprobar que un sensor de cigueñal sensor de arbol de levas y bobina esten funcionando correctamente en un neon modelo 2000 motor 2.0 shoc 16v 4 cil. solo cuento con un multimetro digital.
no hay chispa en la bobina.
GRACIAS.
hola espero y te sirva este informacion. en el sensor de sigueñal hay 3 cables igual que en el de arvol de levas los dos sensores tienen los mismos codogos de colores y que son naranja 5v negro (-) y cafe con franja , en el otro sensor gris con franja , los dos ultimos son salida de pulso es nesesario una lampara de prueva con la lampara de prueva a tierra checas uno a uno los cables gris y cafe de cada sensor y debe activarse el sistema de tu coche pero tienes que abrir el suithc.....
A CADA VEZ QUE TU PULCES CON TU LAMPARA DE PRUEVA EL SISTEMA Y BOMBA DE COMBUSTIBLE SE ACTIVARA.
primero checa que le llegue corriente a la terminal de enmedio del conjunto de bobinas el conector es de tres cables el de enmedio es el que abastece a la bobina de corriente de 12 voltios pero solo le llega al dar marcha ya que con la llave puesta sin encender no hay corriente necesita las señales del sensor del cigueñal para que le llegue corriente . asi mismo los dos cables que tiene a los lados el conector son de control de la bobina y le llegan pulsos de tierra esto los checas con un foquito led. debe de encender y apagar al dar marcha . saludos
