alguie que tenga el diagrama para poner la cadena de tiempo motor nissan 2.4 12 valvulas. cambie la guia ise todo correcto pero al intentar encenderlo no prendio cheque chispa ,corriente todo y nada , luego volvi a hecar el timpó y se avia movido lo corrije pero nueva mente se movio.. no encuentro causa por la cual se aya movido
sincroniza nuevamente, tapa el motor y retira la bujias, da marcha sin las bujias puestas para que carguen los tensores, coloca la bujias y da marcha, suerte y comenta.
muchas gracias me fue de mucha ayuda la informacion del tiempo ya quedo pero ahora quedaron con ruido los buzos le puse aceite monogrado de 40 no se si sea por eso o se ayan dañado con la mezcla de aceite con el agua es que ese fue el problema inicial ya que ela guia de la cadenn se rompio y la cadena desgasto la tapa de distribucion
