nisan altima 2002 no prende
Hola:necesito saber si me pueden ayudar,hace poco adquiri un nissan altima 2002 6 cilindros el cual se le tuvo que reemplazar la bomba de agua,despues de eso el carro se tardaba en prender cosa que no hacia cuando lo compre,se escaneo y se le boraron los codigos que daba luego seguio prendiendo bien,pero se escuchaba pistoniando el motor y cuando activas el aire acondicionado estas parado en una luz y empieza a jalonear,despues empezo a tardarse otra vez en prender hasta ahora que no prende, solamente activa el swicht prende luces y todo pero tratas de prenderlo y se queda estartiando pero no prende,desearia saber si me pueden ayudar.
bien, sabemos que water pump esta, dentro del timing belt entonces, despues de, remplasar, la piesa, empeso con el problema, mira,,con un diente que se ahiga pasado la marca de las poleas es suficiente para que se apage, y tengas proble mas de encndido,tienen que checar que todo ahiga quedado en orden ,,las marcas, exactamente en su lugar,,suerte y cuenta,,que paso....
Nissan altima V6 motor 3.5 es de cadena aunque la bomba es controlada por la cadena no es nesesario tocarla para sacar la bomba pasame tu correo y te mando info
