Que tal Foro...
Les cuento que estoy revisando un Nissan Sentra (americano) 1992 2.0 L 16V, doble árbol de levas. El problema que presentaba era que se tironeaba, ya caliente se apagaba y no queria arrancar, por lo que despues de revisarlo decidí cambiar la bomba. La bomba me la trajo el cliente y posteriormente la cambié, no así el filtro...probamos el carro y funcionó correctamente. Sin embargo al siguiente día de que se lo había llevado regresó con el carro diciendo que el le cambió el filtro de gasolina por uno nuevo y ahora el carro presenta la siguiente falla:
En ralenti o neutral funciona muy bien, pero si acelero por arriba de las 2000 RPM, el motor (estando en neutral o ya con cualquier cambio) se apajona no quiere acelerar y se tironea muy feo. El foco de check engine no prende, no trae el filtro de aire y no sé si el filtro que le pusieron sea el correcto.
Alguien puede darme informacion acerca de estos motores o decirme cómo le puedo checar los códigos de la computadora????, aunque primero le voy a instalar el filtro de gasolina que debe llevar y probar a ver que tal funciona.
Saludos.
Que tal Foro...
Saludos.
Que tal Foro...
Saludos.
Que tal Foro...
Saludos.
que tal...
pues en mi caso las bujias no se ahumaban...en tu auto creo que a lo mejor no le estan poniendo las que debe llevar el vehiculo, a lo mejor son muy frias y por eso se te estan ahumando, o tienes una presion de combustible muy alta, o problemas en lo inyectores, compresion baja, etc, etc, etc ......
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
