Hola a todos los foreros, tengo un problema que me trae vuelto loco, resulta que tengo una nissan 2.4 pickup modelo 2004 mexicana (trae la bobina dentro del distribuidor), ya le cambié la bomba de gasolina y le revisé presión, tiene 35-40 lbs aprox, cambié el distribuidor, el sensor maf, sensor de temperatura, revisé que hubiera chispa y si la hay, revisé los inyectores que hubieran pulsos tambien los hay, el motor estando frio arranca perfectamente pero cuando llega a su temperatura normal lo a pago y al intentar encenderlo de nuevo no arranca y me dice el cliente que cuando la arranca empujandola si enciende, ojala me puedan ayudar.
