hola amigos saludos a todos
bueno amigos tengo problemas con la nissan armada se motor 5.6L año 2006
el problema es que se apago corriendo y ya no quiso prender nadamas estarea
bueno le cheque la chispa y no tiene le cambie el sensor de el cigueñal pero comoquiera no ay chispa por su ayuda gracias
http://www.autoelectronico.com/015/nissan05001.html
archivo adjunto..aqui dice que la alimentacion viene de ecu y la chipa la origina el transistor power ...hay que checar el conector a las bobinas y el alambrado que tenga continuida...si todo esta bien hay que checar la ecu...
Revisa el PCM Relay y la caja de fusibles suele dar problemas ya que esta no es una caja de fusibles comun es una caja de fusibles intelijente IPDM asi se llama
