Tengo un motor nissan CD17 el cual le realice el cambio de empaquetadura de culata, la compresión esta ok, los puntos de la distribución están ok, inyecta bien el combustible, pero no arranca, el motor de arranque funciona ok, pero no hay caso con el motor en si, ¿que podría ser? Muchas gracias.
Supongo que le cambiaste el empaque porque se calento cierto. Ya revisaste el sensor del crank o cigueñal como lo quieras llamar ya que dices que hay compresion, gas y marcha pero no dices si hay chispa en las bobinas
No mencionas los calentadores [glow plug, candelas, cigarros, tapon incandescente, etc... o, como quieras llamarlos]
Esos componentes deben tener una buena coneccion, con alambrado de grueso calibre, y empalmes en buenas condiciones; de lo contrario ese motor no va a arrancar.
El motor diesel se apoya en el buen funcionamiento de esos calentadores; una coneccion floja, o alambrado quemado, es suficiente para darte el problema que mencionas.
