Mira Hay Varias Causas Posibles Por Lo Cual Se Apaga Un Auto , Primero Ya Checaste Como Anda De Afinacion Puede Que El Filtro De Gas Este Muy Tapado Y Eso Provoca Menos Presion En Lo Inyectores ,aveces Los Inyectores Se Llegan Ha Tapar Por Los Sedimentos Que Llegan Ha Existir En El Tanque , Tu Cuerpo De Aceleracion Puede Estar Muy Sucio Y Eso Provoca Aceleracion Inestable O Se Llegue Ha Apagar, Y Bujias Desgastadas , O Checa Tambien Que No Haya Ninguna Manguera De Vacio Suelta Eso Provoca Que Este Inestable El Motor Y Llegue A Apagarse . Precisamente El Dia De Hoy Me Llego Al Taller Una Tornado Y La Valvula Iac La Que Controla La Entrada De Aire Para La Aceleracion En Ralentin Estaba Fallando Y Cuando Pasabas Un Tope Se Apagaba
Se Le Lavo Y Mejoro Un Poco , Pero Siguio Con La Falla Y Procedimos Ha Remplazarla Por Una Nueva Y Listo Quedo Pero Checa Todo Tu Sistema De Aceleracion Dandole Una Limpieza Por Hay Puede Estar Tu Problema . Espero Te Sirva Y Hay Me Comentas Que Paso Ya Sabes Que Aqui Estamos Para Servirte Saludos .......okyyyyyyyyyyyyyy......
