nissan d21 falla
hola! me podran dar una idea de mi problema? tengo un nissan d21 1988 motor z24 automatico... el problema es que cuando esta en parkin encendido le piso 4 o 5 veces seguidas al freno y se me quiere apagar o aveces se a apagado... que podra ser??
entonces tienes un problema de carga checa el voltaje del alternador ya que si con la manguera desconectada hace lo mismo es por que consumen demasiada corrientes los focos del stop´y por eso tiende a apagarse
Lo que el maestro Xico dice es que revises si el switch de freno o los focos en las calaveras no estan en corto a tierra, suerte y comenta.
todo esta bien en eso. yo pienso que es algo que tiene que ver con aire pero no le encuentro fuga de vacio
si fuese por fuga de aire al desconectar la manguera del booster automaticamente eliminas la posibilidad de que sea este el problema ya que al pisar el freno ya no haria succion de aire y dices que sigue la falla aun con la manguera desconectada. has la prueba desconectando el interruptor del freno y comenta
