nissan exterra 2002 no prende
hola colegas solo quiero saber si ya les paso que no prede un carro y le estuve buscando y resulta que me prendio en neutral ( es automatica) y ya se la llevo la duena y anduvo trabajando normal un par dias y otra vez le volvio a fallar le dije por tel que la pusiera en neutral y si le encedio,. manana la trae y no se por donde entrarle si tienen idea o ya la esperiencia por fa pasen dato
Tienes problemas con el park nuetral posision switch que es el que te selesiona las posisiones el problema esta en el circuito del del Parkin por que en neutral si arranca eso es para que no arranque ni en directa ni reversa por lo general es el mismo switch el problema pasame tu correo que te mando el diagrama electrico colega
Primero revisa que no se le haya introducido algun objeto dentro de la consola de los cambios y luego le checas el neutral shift lock switch y este es el que conecta la palanca de velocidades con la caja de transmision. espero y te des una buena orientacion con estos aportes, suerte.
Nota: La mayoria de los nissan traen una cajita que dice shift lock assembly debajo de el tablero revisalo, con el switch abierto al poner el freno deberia hacer un click, revisa tambien los fusibles.
