nissan juke 2013 recalentando
hola si alguien me puede ayudar con el problema de mi auto al apagarlo hierve.
ya cambie empaquetadura de culata, los dos termostatos y el ventilador lo puse directo, cambie anticongelante y sigue hirviendo al apagar, si alguie puede darme una sugerencia respecto al tema
hay que buscar un purgador normalmente viene arriba del termostato es un tornillo.
se afloja cuando esta caliente a manera que salga un chorrito de agua.
otra es que enciendas la calefaccion para que de vuelta el agua a ver cual de la dos te funciona//
achis ese modelo todavia entra en garantia en la agencia y ya le abriste el motor pues que le hiciste???????
