nissan maxima 1998
Hola espero puedan ayudarme con un detalle de mi carro. resulta que le acabo de cambiar el alternador. se conecto el cable de la corriente del acumulador. y la hora de conectar el cable de la tierra saco un poco de chispas. acto seguido, trato de encender el carro pero no tiene nada de electricidad. no encienden las luces de las puertas cuando las abro, cuando abro el switch de endendido no prende absolutamente nada del tablero, ni los focos de los sensores ni el reloj ni nada. se revisaron los fusibles pequeños pero al parecer todos estan funcionando. no se si haya que checar algun relay???.....mi carro es un maxima 1998 motor V6 3.0 lts es transmision automatica.
se debio de fundir el cable fusible de esta en el cable positivo trae dos son de color blanco checa que tenga continuidad esos dos cables si no hay estan abiertos
Hola muchisimas gracias!!....todo indica que es asi como usted lo dice. una pregunta nada mas....hay alguna razon en particular por la cual se pudo haber fundido???...no se....que el alternador tenga algo mal conectado o algo asi....o solamente por uso??
muchas posibilidades un corto en la bateria al tratar de conectarla, alto voltaje en el alternador o muy viejo el fusible
