Nissan maxima 97
Hola tengo un maxima 97 motr 3.0 24 válvulas,cuando enciendo el Smith el tacómetro marca 2500 a 2800 rpm,porque hace esto si el motor esta apagado? Cuando enciendo el motor se va a tope la aguja,no presenta ninguna otra falla,cambios bien, marcha bien,coore bin, solo el tacómetro,será el medidor? No quisiera desarmar el tablero a lo tonto
revisa primero la señal con scaner para verificar que llegue nítida, si es el caso, tendrás que desmontar el cuadro de instrumentos y hacerlo revisar por un radiotécnico para ver si tiene reparación, caso contrario, tendrás que comprar otro, suerte y comenta.
