Estimados,
Hace 6 meses compré un Nissan Murano 2007 con 88.000 Kms y despues de un tiempo cuando me di cuenta que el nivel de aceite del motor iba disminuyendo... revisé con un mecánico y el motor no tiene filtraciones y tampoco me he fijado que esté lanzando humo azul por el escape.
Según lo que he investigado el problema sería la valvula PCV. Esta valvula la cambié hace 1 mes, pero el problema continua. Para que tengan una estimación, me gasta 1.5 litros de aceite cada 1.000 Kms. Claramente es algo anormal, necesito saber si alguien ha tenido este tipo de problemas en los motores VQ35DE.
UN DETALLE IMPORTANTE cuando la valvula pcv se daña es por mucho barnis a causa de falta de cambio de aceite, en ocaciones como tu caso cambias la valvula y el problema persiste, entonces debes de revisar los conductos y marngueras que no esten tapados con carbon , al igual que la tapa de punterias, debes quitar todo el sarro y hacer el cambio de aceite segun recomiende cada fabricante
Otra cosa que no mencioné es que cuando el mecánico sacó la el múltiple de admisión este se encontraba con harto aceite, por ende, este mismo aceite se iba quemando en la combustión.
la camioneta anda bien y no ha tenido mas problemas.. solo el tema del aceite. He escuchado que el altima tambien presenta este tipo de fallas. :/ pero no se lo que realmente es.
