nissan pathfinder 3.3
hola amigos,quisiera saber su opinion me llego una nissan pathfiinder v6 3.3 modelo 99, esta camioneta se le oye un pqueño golpeteo en la maquina en marcha minima, pero al momento de acelerar el golpeteo es bastante y si aceleras mas el golpeteo desaparece digamos como a 80km/h,al parecer estos motores no usan busos,pero si cadena, tal ves alguien ha tenido algun problema parecido, y me pudiera orientar se los agradeceria mucho, ha por cierto esta maquina tiene 3 meses que la ajustaron.
a gracias por responder,si creo que ese puede ser el broblema, creo que quitare el carter y las tapas de las cabezas, espero que el problema pueda ser visible en caso de que fuera el arbol de levas me imagino que alguna leva tendra desgaste, bueno gracias por comentar seguimos en contacto gracias
ya destape las cabezas y eche andar la maquina ytodo se ve normal en los arboles, el golpeteo se oye mas fuerte en le carter, tambien lo destape y quede con una duda sobre las vielas,poruqe todas tiene un juego normal de contrapeso a contrapeso, lo que se me hizo raro es que hay 2 vielas que tiene un juego entre los metales, sera normal??la muevo para abajo y para rriba y hacen un toc, toc entre el metal y el muñon del cigueñal, sera eso lo que provoca el golpeteo en la maquina?, espero sus opiniones gracias.
el juego ke le sientes no es normal la tolerancia que queda entre los metales y el muñon es tan minima que a puro tacto es imperseptible asi que si tienes un problema
gracias parka mecanica, entonces creo que debo enpezar a desarmar taps de viela, y checar las medidas de los muñones con plasti gage,tal vez el problema este en el cigueñal mas que en los metales, no sabes que torque tendran estas vielas? gracias por tu opinion, saludos
