Nissan Platina2005
BUEN DIA, UNA PREGUNTA:como funciona la cadena de la bomba de aceite con respecto al cigueñal, tiene giro libre entre el cigueñal y el engrane? o esta colocado a presion en el muñon del cigueñal?gracias
gracias estoy bajando el manual,
NUEVAMENTE con elplatina despues de nucho tiempo estoy sincronizando el motor, pero resulta que el tensor de la banda tiene una muescas que debe de estar en la posicion que indica el manual pero no ai forma de colocarla. en este caso afloje el tornillo,y con un desarmador alinie las muescas y aprete el tensor de la banda. mañana voy a girar dos vueltas el ciguenal para checar que no pegue los pistones, con las valvulas. y espero que arranque y que no tenga falla.
ajusta el tensor con una llave alen dale vuelta y la flechita debe pasar la ranura, casi pasando hasta el final. le das dos vueltas y revisas otra vez el ajuste quedando donde te digo ese es el ajuste correcto
el tensor tiene su posicion tiene un orificio en la parte de arriba (las 11 del reloj)viendolo de frente si no lo pones asi entonces no te va a dar
ponle el tornillo usado para checar luego que ya este listo ponle el nuevo eso es para que no se te valla a aflojar el tornillo despues de algun tiempo
primero pon el tensor en su posicion por ultimo pones el rodillo para que batalles menos
para que no se te valla a dar vuelta el cigueñal limpia y lubrica el engrane del cigueñal para que quede libre y jire solo porque si no se ta va a mover el cigueñal
