Nissan sentra 2003 automatico 1800cc< Falla las velocidades
Hola amigo, les voy agradecer mucho si me ayudan.
Cuando voy a baja velocidad no hay problema el problema ocurre cuando intento acelerar para llegar minimo a 60 millas el carro no aumenta la velocidad si le insisto llega a 60 millas pero los rpm llegan a 4000, como que no funciona el overdrive, el carro tiene fuerza sube muy bien las pendientes.
Gracias
que tal esta falla en este tipo de transmiciones se corrije con el cambio de aceite y filtro pero para que sea completa la afinacion tienen que desmontar la caja de valvulas y limpiarla y sopletiarla muy bien para desmontar la caja de valvulas hay que quitar carter de la transmision ya que si solo es el cambio de aceite no es necesario desmontar el carter pero por la falla que presenta lo mejor es desmontar carter filtro y caja de valvulas y este trabajo no requiere desarmar la transmicion y no es muy cara
