Nissan sentra no activa ventilador
Al desconectar el sensor de temperatura se activa el ventilador pero de forma normal el sensor no se activa como puedo saber que no es el termostato o la bomba lo que esta fallando ,las mangueras que van al radiador las siento muy guangas generalmente suelen estar duras.gracias.
Ruben, cuando desconecta el sensor de temperatura se activa el abanico, esto es como un respaldo de la computadora por si una linea se cortara. si dices que el abanico se activa, busca en el diagrama el rele que lo activa al Abanico porque si no es él, entonces la computadora no lo esta aterrizando a tierra. para que el abanico se active el termostato debe restringuir la temperatura aproximadamente a 90 grados centigrados, entonces si el no alcanza esta temperatura tampoco te lo activara. Pruebe el termostato de forma que cuando este frio quite la manguera de retorno del radiador, si sale agua, quiere decir que el termostato esta abierto y te puede ocacionar el problema.
talvez te sirva algo de esto
si activa el ventilador al desconectar el sensor el relevador esta trabajando no se si lleve relevador para alta y otro para baja pero uno esta trabajando, esto indica que el circuito esta bien.
para ver el termostato fijate que el sistema este bien de refrigerante y hecha a andar el motor cuando la temperatura este mas o menos en 90 a 95 grados las dos mangueras del radiador deben estar casi a la misma temperatura esto indica que el termostato abrio.
de no hacerlo quita el termostato claro esperando que el motor enfrie y hechalo andar de nuevo si no calientan las mangueras tienes un problema en el radiador que este tapado o la bomba de agua esta mal
y el ventilador debe trabajar a mas tardar a 106 grados y debes sentir el aire caliente que arroja el ventilador hacia el motor.
