Hola compañeros,espero que se encuentren bien tengo un problema con un sentra 2000, motor 2.0, 4 cilindros twim cam 16 valvulas lo que pasa que en llano tiene mucha fuerza pero cuando esta una pendiente prolongada se aburra que podria ser. Gracias
ola kmo ztas
pues eso de q pierde potencia se debe a muxas causas principalment x motor en mal estado esa es una obcion
otro q algun sensor este fallando eso lo puedes checar kon un scanner tambien puede ser q tengas fugas de vacio o tambien x falta de kombustible en el sistema ojo no en el tanke de kombustible si no en el sistema ejemplo q la bomba este kanzada digamoslo asi
primero deves checar eso puntos para q salgas de dudas
espero q t aya ayudado
