hola amigos de mecanica automotriz
tengo un tsuru 94 motor E16E 8 valvulas regulables con sistema fuel injection,quiciera saber que grado de aceite lleva y tambien los pasos para torquear la cabeza (culata) ya que no lo he podido encontrar en la pagina de automecanico.
no se si sean igual que los del nissan sentra 88 motor E16i con sistema tbi que si encontre en dicha pagina.
el grado de aceite quiciera saber si no le afecta el que le puse sea 50 ya que note que empezo a cascabelerar
El E16E de 8 valvulas, es igual o similar E16i Con sistema tbi.
El grado de aceite recomendado es un multigrado 10W/40W
No es recomendable ponerle un aceite muy grueso; El aceite 50 se recomienda
cuando el vehiculo se mantiene corriendo a altas velocidades,en altas temperaturas.
Por regla general los vehiculos actuales que usan sensores,buzos, tensores hidraulicos, etc, los fabricantes indican el uso de un aceite 10/30W, http://www.automecanico.com/auto2002/aceite.html
Hola, los pasos para torquear la cabeza (culata)
Tengo entendido que sirve para Nissan Tsuru 93 y 94, 8 valvulas
bielas: 23-27lb/ft
cigueñal: 36-43lb/ft
culata:
1er paso,22lbs pie
2do paso,51lbs pie
3er paso,aflojar todos los tornillos
4to paso,repetir, 22lbs pie
5to paso 51/54lbs pie
las válvulas de motor nissan e16 se calibran con el motor caliente y llevan 0.25mm tanto en admisión como en escape.
