nissan tsuru2 falla la distribucion de la chispa
hola a todos. tengo un problema con un Tsuru 2 nissan mod 95 con bomba de gasolina eléctrica y de carburador, el detalle q tiene es ue se paro el motor y ya no quiso encender, ya revise el combustible y llega bien, pero no hay chispa en bujías, se le cambio el encendido electrónico y tampoco da chispa, lo probamos con el distribuidor quitado de su base pero armado y le damos vuelta con la mano, y asi si genera chispa bien , pero al montarlo en la base y dar marcha al motor ya no da chispa , esta prueba la hicimos muchas veces y el resultado fue el mismo no hay chispa. haber si alguien sabe que podría ser , porue afuera funciona y ya puesto no.
saludos!
La unica diferencia entre estar fuera y estar puesto; es que, la estructura del distribuidor se conecta tierra cuando esta puesto.
De manera que el problema lo puede estar originando uno de los alambres o conecciones del distribuidor y/o la pastilla [modulo de encendido]; alguno de ellos esta pegando en la estructura del distribuidor, se induce a tierra y se pierde la senial. buscale por ahi.
Recuerda que la senial, que envia el distribuidor a la bobina debe ser intermitente, asi se genera la chispa.
CAMBIALE EL ROTOR AMIGO, AVECES SE VE QUE ESTE BIEN, PERO AVECES NO FUNCIONA COMO DEBE
