Nissan Xterra 4.0, 2005, no enciende
Buenas dias,
Tengo un problema con una Xterra 2005, 4.0, que no enciende.
anteriormente me marcaba el codigo: P0340 le cambie el sensor de arbol del banco 1 y ya no me lo marco, pero sigue sin arrancar (encender). solo da marcha, no me esta dando chispa y no esta abriendo el inyector.
ahora al momento de conectar el scanner indica "no codes"
De antemano Gracias por los comentarios que me puedan brindar.
Revisa si tienes corriente en los inyectores bobinas crank can el PCM relay alimenta esas cosas y suele dar problemas el relay esta en la caja de fusibles en el lado derecho del motor en la esquina cerca del parabrisas si no lo encuentras mandame tu correo y te envio la locasion
Gracias. Cesar.
sabes que revise los conectores de los inyectores y de las bobinas con la llave abierta y me aparece voltaje, cuando le doy marcha el voltaje no se alterna. se queda fijo...
Voy a revisar el crank y el PCM relay, a ver que pasa y ahi te aviso como me va...
