nissan z24 mod 89 tbi presion bomba gasolina
que tal compañeros para hacerles una pregunta si me pueden ayudar con la falla de esta camioneta, la bomba tiene una presion de 20 psi al prendrla pero despues de un rato de prendida sube a 30 psi lo raro es que no regresa nada de gasolina por el retorno del regulador .las bujias se llenan de carbonilla y falla mucho ,,hecha humo negro de gasolina,,le limpio las bujias y trabaja perfectamente bien un rato.mi duda que tengo que si pudiera ser el reg gasolina
que el injector acumule mucha presion de gasolina e inyecte mucha gasolina
espero me ayuden saludos
Hay un repuesto completo para el cuerpo TBI. Viene el diafragma regulador y juntas. El cuidado extremo es, al acoplar el resorte del regulador y su tapa. Debe asentar parejo para que la junta no se dañe.
que tal amigos del foro para comentarles que le meti presion de aire con boyapara lavar inyectores al regulador de gas y a las 30 psi libero la presion
comenteme si esta bien hecha la prueba y como la ven con el regulador. se me pasaba decirle es 1 solo inyector
SALUDOS
las presiones cambia por el año
2389cc anteriores al 1986 14 psi
2389cc posteriores al 1986 - 1989 36 psi
pueba en minimo
que tal. para comentarles que ya se soluciono el problema. se le cambio regulador y quedo con una presion de 22 psi quedando perfectamente bien
saludos
