como estan todos? el coche de mi papa es un contour mod.95 4 cilindros 2.0,
el problema q tiene es que el coche no enciende, y no ahi corriente en los cables de las bujias, y ya se probo con otra bobina y persiste el mismo problema.
les agradeceria mucho algun tipo de ayuda, ya q tenemos con este problema mas de un mes el coche esta en un taller. gracias saludos a todos los expertos del foro!
ok supongo que ya lo scanearon y no salio nada pero debes empezar por checar que el conector de la bobina no haga falso comtacto, checa estas lineas y despues prueba con otro sensor de cigueñal suerte
Tambien hay que ver si este carro trae modulo de encendido (Dis) ya que si lo trae la chispa no se te genera por problemas de este modulo. Espero que esto te ayude un poco para solucionar tu problema.
