no airesito caliente
hola compañeros como les va pues veran una sierra 2004 gmc 6.0 no calienta el aire los controles son digitales como podria areglarlo solo cundo ya lleva varias horas calienta poquito pero nada mas. porfavor una manita.........
[posiblemente le quitaron el termostato y no se calienta lo normal el motor, checa que la aguja de temperatura suba hasta lo normal
HOLA no estoy muy familiarizado con ese auto pero checate esto, en la pared de fuego donde esta el motor debe tener dos mangueras que alimentan el radiador de la calefaccion que va en el deffroster del auto algunos usuarios cuando este radiador presenta fuga prefieren cancelarlo que remplasarlo. talvaz te sirva saludos
del motor deben salir 2 mangueras a la pared de fuego, esas son de agua caliente, checa que esten conectadas a la pared de fuego, algunos quitan una y con la otra hacen una U para cancelar la calefaccion, pero en tu caso dices si hay aire caliente pero despues de mucho rato, o sea hasta que se calienta el motor, checa si no trae el abanico directo o le hayan quitado el termostato
